Veröffentlicht Februar 4, 20214 j Hallo Ihr Lieben und vielen Dank für die freundliche Aufnahme im Forum! :-) Ich bitte euch gleich Mal um Hilfe bei folgender Ausgangsproblemstellung: - Alte Einspritzpumpe muss durch eine Generalüberholte ausgetauscht werden - lt. Firma ist das Steuergerät der generalüberholten Einspritzpumpe mit Software frei für alle kompatiblen Fahrzeugtypen aufspielbar, da alte Software beim Ausbau aus Vorgängerfahrzeug ordnungsgemäß deaktiviert wurde - Opel-Werkstatt mit Saab-Service (ehem. Saab-Vertragswerkstatt) versucht Software auf das Steuer- gerät der instandgesetzten Einspritzpumpe sowohl über Tech2, als auch über MDI aufzuspielen, jedoch bei allen Aufspielversuchen bricht der Ladevorgang immer bei ca. 20 % ab - Versuch der genannten Werkstatt die Software auf das Steuergerät der alten Einspritzpumpe über Tech2 und MDI aufzuspielen, ebenfalls fehlgeschlagen - der Versuch mit verschiedenen neueren und älteren Softwareversionen auf Tech2 bzw. MDI zu arbeiten, hat bislang leider auch keine Abhilfe geschaffen Ich hoffe ich konnte euch die Problematik einigermaßen plausibel aufzeigen. Hat von euch irgendjemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte? Kann es sein das aufgrund des Alters im Jahr 2021 Steuergeräte solch alter Pumpen nicht mehr aufspielbar sind? Ich danke euch vielmals für eure Antworten im Voraus! Liebe Grüße, Stefan
Februar 4, 20214 j - lt. Firma ist das Steuergerät der generalüberholten Einspritzpumpe mit Software frei für alle kompatiblen Fahrzeugtypen aufspielbar, da alte Software beim Ausbau aus Vorgängerfahrzeug ordnungsgemäß deaktiviert wurde Schwachsinn ! Pumpen die für Opel bestimmt sind kannst du nie in ein SAAB anlernen nicht einmal Pumpen für SAAB 9-3 auf SAAB 9-5 lasen sich anlernen die Pumpen verlassen BOSCH Werk IMMER mit passende Software drauf solche Experimente von ahnungslose "Spezialisten" die alles Reparieren "können" enden immer so
Februar 4, 20214 j Autor Ich danke dir. Ich dachte eher an ein grundsätzliches Problem beim Software-Aufspielen, weil das Aufspielen der Software immer fehlschlägt. Denn selbst auf das Steuergerät der alten Einspritzpumpe lässt sich ja nichts mehr draufspielen bzw. runterspielen :(
Februar 4, 20214 j Schwachsinn ! Pumpen die für Opel bestimmt sind kannst du nie in ein SAAB anlernen nicht einmal Pumpen für SAAB 9-3 auf SAAB 9-5 lasen sich anlernen die Pumpen verlassen BOSCH Werk IMMER mit passende Software drauf solche Experimente von ahnungslose "Spezialisten" die alles Reparieren "können" enden immer so [mention=11639]janira[/mention]: Welche Deiner Informationen stimmt? Du schriebst hier (Hinweis: im 9-5-Bereich! Dennoch teilweise auch auf den 9-3II bezogen): leider die Pumpen für die MY2002-MY2003 sind nicht mehr Lieferbar MY2004-MY2005 wie gesagt, ist eine Pumpe aus Opel Signum und passt auch für SAAB nach SPS Programmierung wenn meine Pumpe kaputt geht, muss ich leider das Fahrzeug Verschrotten oder (sehr unwahrscheinlich) ein Spender kaufen, diese zu finden ist allerdings unmöglich, wenn man bedenkt das Europaweit keine 20 Stück 2.2tid 9-5 angeboten werden und noch mal Für SAAB 9-5 gibt es NUR 2 Pumpen MY2002-MY2003 MY2004-MY2005 die Pumpen sind untereinander NICHT tauschbar und von Bosch NUR für SAAB 9-5 angepasst Dagegen 2.2TiD 9-3 II Fahren mit ganz normale Opel Pumpe, d.h. die Pumpen sind für alle Opel, Vauxhall, SAAB untereinander tauschbar und haben eine und der selbe Opel Teilenummer und wenn die Pumpe neu ist, ist diese mit Opel identisch sobald einmal Programmiert, passt nur von andere SAAB, warum das so ist kann eventuell DL_SYS erklären hier deine Pumpe, mit Bosch Nummer https://www.ersatzteile-original.com/Opel/EINSPRITZPUMPE-Opel-Ersatzteil-5819054-93174504::136779.html [mention=11639]janira[/mention] : Hast Du einen Spezialisten, den Du für Pumpenaustausch und -anlernen beim 2.2 TiD empfehlen kannst? Damit würdest Du sehr helfen!
Februar 4, 20214 j Autor Entschuldigt bitte: Ich fahre einen Saab 9-3 (ys3f) 2.2 TiD und nicht den Saab 9-5. Sorry, da war ich wohl in der falschen Untergruppe.
Februar 4, 20214 j [mention=11639]janira[/mention] : Hast Du einen Spezialisten, den Du für Pumpenaustausch und -anlernen beim 2.2 TiD empfehlen kannst? Damit würdest Du sehr helfen! Die Pumpe für Opel oder Saab ist grundsätzlich Mechansch (fast) identisch 9-5 bis MY2002-MY2003 ohne ESP . pumpe anders mechanisch als 9-5 MY 2004-MY2005 mit ESP Die Pumpe verlassen BOSCH Werk mit ein "grund" Software für SAAB oder OPEL , dann kann mit SPS auf jeweilige Fahrzeug angepasst werden, aber einmal aufgespielt bleibt die Pumpe für immer und ewig für diese bestimmte MY also, Fabrikneu pumpen bitte nicht mit gebrauchte vergleichen ! z.B. SAAB teilenummer - 93174504 - EPC SAAB . kennt ORIO überhaupt nicht ! Warum ? weil SAAB nicht mehr gibt und seit Jahren werden nur Pumpen mit Opel "grund" Software Produziert, obwohl die Pumpen wie gesagt Mechanisch identisch sind die letzte Lagerbestände von o.g. Teilenummer wurden verschenkt für 100€ bei SAAB Insolvenz 2012-2013 und für MY2002-MY2003 wurden abverkauft 2017-2019 für 250€ also neue Pumpen für SAAB 9-5 2.2TiD gibt es von ORIO nicht mehr bleibt, ganzes Fahrzeug kaufen und als Spender aufheben
