Außenspiegel
Kann mir jemand sagen wie ich das Spiegelglas des Außenspiegels mit der Trägerplatte aus-/eingebaut bekomme?
Nachdem sich mein Glas verabschiedet hat, habe ich hier das Neuteil liegen und vermute, dass die Klammer auf der Rückseite sicher eine Bedeutung hat...
Die Klammer, die das Spiegelglas auf der Verstelleinheit hält, muss vorher gelöst bzw. ausgehakt werden. Da ein Bild/er (vor allem bewegte) mehr sagt als tausend Worte, hier ein gutes Video:
Bearbeitet von swedishelk
Habe Dir etwas dazu geschickt..........
Das neue Glas ist drin. Auch wenn man es nicht machen sollte, es geht auch ohne die Klammer vorher zu lösen. Zumindest wenn das Glas ohnehin schon fehlt:biggrin:.
Die Trägerplatte ist doch recht biegsam und "schlabberig"
Danke für die Rückmeldung ……:smile:……
