22. Juli 20223 j Ich habe auch gerade durchgerostete Ölkühlerleitungen an meinem "neuen" 1999 9-5 2,3l T erneuert. Habe nur die Lüfterzarge am Kühler gelöst und ca. 15cm nach oben gezogen, dann kam ich einigermaßen gut an die Leitungen dran. Ist immer noch etwas fummelig, aber sicher besser als Stoßstange und Scheinwerfer auszubauen.
22. Juli 20223 j Autor Falls du mich meinst...ich hatte noch andere Baustellen. Da musste die Stoßstange eh ab. Will an dieser Stelle noch fix das Bild vom gewechselten Öl nachreichen. (rechts das alte)
