Fensterkurbeln machen faxen
Moin zusammen,
bei meinem 99er von 83, funktionieren die Fensterkurbeln nur noch teilweise. Ein Fenster lĂ€sst sich nur hoch Kurbeln aber nicht runter. Bei einem Anderen bewirkt die Kurbel gar nichts mehr und das Fenster sackt wĂ€hrend der Fahrt auch gerne etwas ab. Gibt es einen einfach Trick, dass wieder zu beheben? Es fĂŒhlt sich so als sei nur irgendwas ausgehakt.
Vielen Dank und Beste GrĂŒĂŸe,
Nils
Hab’s mal ins „richtige“ Unterforum verschoben
Da wird dir nichts ĂŒbrigbleiben als die TĂŒrverkleidung zu entfernen um nachzuschauen was das Problem ist.
Vileicht hilft das:
IMG_20210411_140702.jpg.3da62ab46464eb98dd9da68b66ea4404.jpg IMG_20210411_140550.thumb.jpg.cd4cfe8458fae1ad45f846b05a38181c.jpg
Zahnausfall...?!?
  • 1 Monat spĂ€ter...
Vielen Dank fĂŒr die Antworten und das Schaubild. Nach einer Stressigen Zeit bin ich endlich dazu gekommen mich den Fenstern zu widmen. Nach dem wirklich einfachen Ausbau der Mechanik und deren Ölung rutscht das Fenster nun nicht mehr wĂ€hrend der Fahrt runter. Die ZĂ€hne sehen alle noch gut aus und auch so massiv, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die schonmal bei jemanden abgebrochen sind.
Das die Fenster nicht mit runterkommen liegt an verrosteten schienen, in denen die Fenster unten liegen. Diese sind aufgrund welliger Fensterdichtungen korrodiert greifen das Fenster nicht mehr richtig und so kurbelt man herunter, aber das Fenster rutscht nur ein bisschen durch die Schwerkraft runter.
Also muss ich die Fensterdichtungen erneuern und versuchen die Halteschienen neu zu bekommen. Worauf muss ich beim Dichtungskauf achten? Ist das einfach Meterwahre universell fĂŒr viele Fahrzeuge oder brauche ich/ gibt es spezielle fĂŒr den 99. bekommt man die Aufnahmeschienen irgendwo?
Beste GrĂŒĂŸe,
Nils
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
