Keilrippenriemen
Hallo.
Bei dem 93I von meinem Vater ist gestern der Rippenriemen gerissen, nachdem sich die obere Umlenkrolle verabschiedet hat.
Bei dem ist nur deie Rolle vom Riemenspanner und die Rolle darüber verbaut.
Siehe Bild..
Kann mir jemand sagen welche ich brauche??
Vin : YS3DF75PXX7062109
ist ein Fullsport von 07.99
147 Kw
In der Bedienungsanleitung steht nur die Länge vom Riemen drin..
6PK 2345
LG NASE
Die obere, defekte Umlenkrolle hat die Nr. 4356127, die Spannrolle würde ich gleich mit erneuern Nr. 5172309.
Der 2345 Riemen passt nur, wenn AC vorhanden und die mittlere Umlenkrolle nicht verbaut ist.
Hey, ac ist verbaut..
Die untere Umlenkrolle ist nicht verbaut.
Also passt der Riemen
Vielen Dank
