Abdeckung Kofferaum
Hallo Leute,
Ihr kennt doch alle beim Sabb 900 im Kofferaum unter dem Boden, wo sich das reserve Rad befindet diesen Silbernen Runden Deckel, genau Bezeichung ist mir gerade unbekannt. Jedenfalls die frage weiß jemand wie ich den wieder drauf bekomme ?
Vielen Dank im voraus.
Du meinst die Abdeckung von Benzinpumpe und Tankgeber?
Ja genau, hab bis jetzt keine Lösung gefunden den wieder fest drauf zu bekommen.
Die haben einen Gummiring, in dem eine Nut ist.
Man muss die so einsetzen, dass die Nut in die Blechkannte reingeht und dann rundum reindrücken.
Bei dem reinen Gummiteller beim Tankgeber etwas einfacher zu machen.
Werde ich sofort versuchen.
Vielen Dank.
Hilft auch wenn du etwas Sprühöl die Nut machst, und von aussen vorsichtig mit dem Schraubenzieher des Gummi nachdrücklich. Den Deckel versuchen zu drehen. :smile:
VG
Frank
VG
Frank
Öl würde ich bei Gummi nicht verwenden....
Der Fachmann nimmt bei solchen Arbeiten gerne Spüle mit ein bischen Wasser.
Genau so.
Spüli oder Glycerin....
Vielen Dank nochmal, hat wunderbar funktioniert.
