Bremssattel HA - Handbremse einstellen
Bremsbelagwechsel an der Hinterachse (nochmals) in Theorie zusammengefasst
Radschrauben lösen
9000 sicher aufbocken, Rad abnehmen
Feder am Sattel abziehen
Handbremsseil aushängen
Schraube an Einsteller raus (SW14)
Einstellschraube darunter (Inbus 4 mm) zurückdrehen bis zum Anschlag (-> Belag ist frei)
Schutzkappen über den beiden Führungsstiften ab und Stifte herausdrehen (Inbus 7 mm)
Sattel abnehmen
Alte Beläge rausnehmen
ALLES gründlich reinigen (!)
Neue Beläge einsetzen (zuerst der innere)
Sattel mit Belägen wieder einsetzen.
Führungsstifte eindrehen, Schutzkappen drauf
Feder einsetzen
Handbremsseil einhängen, Handbremshebel erste Raste
Einstellschraube (in Uhrzeigersinn..) drehen bis die Beläge die Scheibe blockieren,
dann eine 1/4 Umdrehung zurückdrehen (->Scheibe ist frei)
Schraube über Einsteller drauf
Rad drauf und Handbremswirkung nochmals mit 2-3 Raststellungen testen
9000 Abbocken
Radschrauben mit 120 NM anziehen,
Probefahrt
Rad nachziehen.
