Tempomat Geschwindigkeit waehlen
Aufgrund meiner Genialität (und der Hilfe des Forums) schaffe ich es seit geraumer Zeit den tempomat ein bzw. Auszuschalten.
Was ich noch nicht gefunden habe ist wie man die Geschwindigkeit hoch bzw runter setzen kann.
Kann der das nicht?
Muss ich den immer auf die gewünschte Geschwindigkeit bringen und dann neu setzen?
Wenn man den Knopf, der zum Setzen benutzt wird, bei aktivem Tempomat drückt, erhöht sich die Geschwindigkeit pro Druck um 1,6 km/h. Wird der Tempomat durch Bremsen oder Kuppeln deaktiviert, kann durch das Schieben des Schiebeschalters nach innen das alte Tempo zurück geholt werden.
Vielen Dank!
Einfach drücken und halten geht auch. Sowohl zum Erhöhen (Taste) wie zum Verlangsamen (Schieber). Dann muss man nicht rechnen ;)
"klawitter, post: 1547320, member: 4378"]Einfach drücken und halten geht auch. Sowohl zum Erhöhen (Taste) wie zum Verlangsamen (Schieber). Dann muss man nicht rechnen ;)
Hab ich gleich ausprobiert, ist ja wirklich super. Da habe ich doch 5/4 Jahre umsonst die Schuhsohlen verschlissen.
Danke!
Und wenn man den Schiebeschalter bei eingeschaltetem Tempomat nach Rechts drückt (auf "Resume/-") verringert man die Geschwindigkeit.
Weder zum Beschleunigen noch Verlangsamen muss man bei aktivierten Tempomat die Pedale benutzen.
Oops, hat klawitter schon beschrieben - sorry!
Ich frage mich grade ernsthaft, warum es ein Daumendickes Buch zum Auto gibt, wenn da eh keiner reinguckt.:stupid:
