Radio - Einbaurahmen...woher?
Moin!
Ich bin auf der Suche nach einem Einbauset für 2DIN Radios im 2001er 9-5.
Bei Skandix ist dieser nicht mehr lieferbar...hat jemand eine alternative Adresse?
Es soll ein Erisin ES8709V eingebaut werden!
Hab schon diverses gegoogelt, hab nur einen Anbieter in der Bucht für 59,00 Euro gefunden!
https://www.ebay.de/itm/390942519020?hash=item5b05fd6eec:g:Z~8AAOSwfcVUKuQM
Ach ja, ich brauche ja auch noch einen Akivsystemadapter (Haman Kardon - groß)...finde auch dort nur die ab 2005 usw. Hab mir die Unterhaltung
https://www.saab-cars.de/threads/der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er.13417/ -- mal durchgelesen, geht wohl bei AS3 nur mit der Lötgeschichte...
Bearbeitet von Nord-Saab
Wenn ich das richtig lese, hat das Radio die Außenmaße von 188mm x 117mm.
2 DIN bezieht sich ja immer nur aufs Käfigmaß.
Ich bin jetzt zu faul (es regnet) rauszugehen und nachzumessen.
Tipp: mache es VORHER und prüfe, ob das Teil so reinpasst.
Normale 2 DIN Saab Blenden kannst du bei diesem Maß eh vergessen...was von Vorteil sein kann, da des 2 DIN Blenden ohne Ende bei EBay für kleines Geld in allen möglichen Varianten gibt..
Guck also, ob die angegebenen Maße vom Radio stimmen und prüfe Innen und Außenmaß für den Rahmen.
Zur Not würde ich mir einen Rahen aus GFK oä gießen.
Ist ja nun kein Hexenwerk.
Den AS3 Adapter musst du dir selber löten. Da gibt es nichts (mehr) für dein Baujahr. Ist aber auch fix gemacht.
Mitunter gehen auch die Line Out Ausgänge das Radios...:rolleyes: Da kannst du dir das Löten sparen.
Übrigens: sehr gutes Radio. Würde ich in meinen wohl auch einbauen.
