Entlüftungsstopfen Schaltgetriebe undicht ?
Hallo, bei mir sieht es so aus, dass das Getriebe Öl verliert. Es scheint aus dem Loch zu kommen, wo dieser kleine schwarze Plastikstopfen steckt. Drum herum ist alles verölt. Das Öl verteilt sich bis unten und es bilden sich sogar Tropfen.
Zum Motor hin (Bereich Öldruckschalter) ist alles trocken.
Ich hatte erst die Schaltwelle vermutet, aber die liegt ja ein Stück tiefer.
Der Stopfen steckt bei mir recht lose drin, bleibt aber unten.
Sitzt dort evtl. normalerweise noch ein kleiner O-Ring oder Ähnliches?
Gruß Matthias
Stimmt denn die Ölmenge?
Einen Dichtring o.ä. gibt es dort nicht, der Plastestopfen steckt einfach so drin.
Wenn nicht zu viel Öl der Grund ist, kommen wir wieder zu dem kleinen Sinterkörper, der für die Entlüftung des Getriebes zuständig ist.
https://www.saab-cars.de/threads/sinterkoerper-90512565.75115/#post-1488715
Die Ölmenge sollte stimmen, bzw. ist ja dann eher weniger geworden.
Ich habe vor einiger Zeit (ca. 40Tkm) einen Getriebeölwechsel gemacht.
Interessant ist das ja schon mit dem Sinterkörper - wusste ich bisher noch nicht.
Ich mach mal alles sauber und beobachte das mal.
