Kompatibel oder nicht?!
Hallo, passt die Heckstoßstange vom Coupé aus 2000 auch ans Cabrio aus 2001?!
Danke für Tips!
Moin.
Ja.
Du meinst damit praktisch ein Downgrade, richtig?
An das Coupé von 2000 passen auch die neueren Schürzen, man kann also (wenn man die Ausführungen beachtet) ein Upgrade durchführen.
Auch mit den Stoßfänger Teilen hinter der "Haut" gibt es keine Probleme zu erwarten.
Wie [mention=800]patapaya[/mention] sagte:
Bsp. hat der 2001er Aero bei der Heckschürze für die Haut die Teilenummer 51 20 308 und beim "Standard" war es die 54 00 247.
Moin.
Ja.
Umgekehrt, ans Cabrio soll (evtl.) ne Coupé-Stoßstange... aber die sind von der Optik her identisch, was den Schürzenansatz unten angeht...
Meines Wissens gibt es weder Unterschiede zwischen den Karosserieformen noch zwischen einzelnen Baujahren zwischen 2000 und 2003.
Und ein Kontrollblick ins EPC sagt: Zwar ist für 2000 eine andere Teilenummer aufgeführt als für die späteren Jahre, aber die spätere Nummer ist auch 2000 als NLS USE angegeben.
Ja, das "NLS USE" steht m.W. für "No Longer Supplied", obwohl Orio die Stoßfänger für mein 2000er Coupé mittlerweile wieder anbietet.
Also heisst das NLS, im EPC, dass man die Teile der moderneren Modelle verwenden darf?!
Ob man das "darf"... keine Ahnung... ich werde jedenfalls einfach mal gleich ummontieren... wenn der Farbcode passt... ;-) das ist wie mit der Hummel...
