Rückbank samt Rücklehne ausbauen
Servus,
bekomme die Hechklappe nicht mehr geöffnet, kann jemand auf die Schnelle sagen wie man die Rücklehne ausbaut um von innen an das Hechklappenschloss zu kommen? 9-3 TID Limo. Bauj. 2004
Hat du eine Durchladeklappe im Mittelsitz verbaut? Dann versuch doch einfach mit einem Besenstiel (o.ä.) die Lehnenfernentriegelung durch die Ladeklappe hindurch auszulösen. Solltest dir den Kofferraum mit einer Lampe ausleuchten und dann versuchen mit dem Besenstiel den Griff der Entriegelung zum Fahrzeugheck zu drücken. Danach solltest du die Lehnen umklappen können.
