9-3 I CV Verdeck Undichtigkeit an der Frontscheibe
beim 9-3 I CV einer Bekannten äuft Wasser, das sich beim Regen irgendwo gesammelt hat, im Bereich der Sonnenblenden ins Wageninnere. Das Verdeck ist sonst eigentlich dicht.
Wer kennt dieses Problem und kann Tipps geben was man da machen?
Danke!
Freundliche Grüße
Gunter
Das Dach ist "eigentlich" nicht mehr dicht - es suppt durch, läuft an der Innenseite des Stoffs runter, sammelt sich in der U-förmigen Schiene über der Tür und läuft von dort dann bei den ersten Kurven oder beim ersten Bremsen vorne raus.
Leicht festzustellen: Wenn man mit den Figern zwischen Himmel und Verdeckstoff in diese Schiene fasst, taucht man sie in einen See.
Da hilft entweder ein neuer Verdeckstoff oder die Imprägnierung mit Impregno - danach mal hier im Forum suchen, da gibt es viele erfolgreiche Anwendungsbeschreibungen.
