Wer kann mit Tech2 im Raum PLZ 08606 Fehlerauslesen MKL Drehzahlschwankungen
Hallo , ich suche im Raum Vogtland jemanden mit Tech2 zum Fehlerauslesen , am besten aus der Gemeinde hier , die von Opel sind nicht sonderlich begeistert, die wollen alle Autos verkaufen. Fehler , MKL, Drehzahlschwankungen nach Marderbiss ( Schlauch vom Turbo zum Ladedruckventil) und Leere Batterie.
Schönen Dank schon mal Udo
Hallo Thomas , Danke erstmal , aber leider alle zu weit weg.Läuft wieder , MKL aus . Habe den Schlauch zur Drosselklappe kontrolliert und dabei festgestellt , dass diese nicht gerade sauber ist . Ausgebaut , gereinigt und hierbei bemerkt , damit die Dichtung gebrochen ist und die Schrauben relativ leicht angezogen sind. Neue Dichtung aus Papier angefertigt eingebaut und läuft. Ist leichtes Ol in der Ansugbrücke normal und gibt es wie bei Volvo eine Ölfalle die gereinigt werden sollte?
Gibt es einen simplen Verdächtigen füe defekten Tempomat?
Gruß Udo
  • 4 Wochen später...
Leicht ölfeucht wäre OK. In der Ansaugluft gibt es Imho bei keinem Auto einen Ölabscheider, nur den Luftfilter. Der Ölabscheider sitzt in der Kurbelgehäuseentlüftung. Kurz KGE. Such Mal danach und vergleiche das mit deinen Motor. Beim 932 habe ich da nicht den Überblick. In deinem Profil steht 2002. Kann es sein, dass der schon Modelljahr 2003 ist? Das ist das relevante für Fragen, Teile, Anleitungen.
