9000 Automatikgetriebe schaltet ruckartig
Hallo!
Habe da einen Saab 9000 2,0 l Turbo mit Automatikgetriebe gekauft.
Rentnerfahrzeug scheckheft gepflegt bis zum Schluss.
Getriebe-Ölwechsel wurden immer gemacht.
Inzwischen 205 tkm runter.
Leider schaltet das Getriebe überwiegend ruckartig . Manchmal butterweich. Meistens beim Runterschalten ruckartig.
Habe ich bald ein Getriebeschaden?
Könnte das auch ein elektronisches Problem sein?
Vielen Dank!
Hallo Saab-fan! Elektronik fällt weg da nur mechanisches getriebe!! Würde das Fahrzeug mal richtig warm fahren und dann bei laufendem Motor Getreibeöl Konntrollieren!! bei bedarf auffüllen!!
MFG Alex
Danke erstmal für die Antwort!
Getriebeölstand stimmt.
Im kalten sowie im warmen Zustand.
Ist Baujahr 91.
Habe irgendwie schon mal was von einem elektronischem Steuergerät gehört!?
Ist die Info wohl falsch gewesen?!
Fahren bis es kaputt geht?
Vielen Dank.
Waren da nicht irgendwo Ventile und O-ringe, die man reinigen, erneuern konnte?...
Liegt wahrscheinlich an der Feder des Akkumulators A im Ventilgehäuse (Steuergerät)
