Saab 9 3 Aero geht beim Starten mehrmals aus
Guten Abend liebe Saab Freunde,
Leider habe ich Probleme mit meinem 93 Sportcombi Aero BJ 2005.
Wenn ich starte schwankt er immer zwischen 300 und 1500 Umdrehung, bis er dann ausgeht.
Meistens muss ich ihn 3 Mal neu starten, bis er vernünftig läuft. Dabei hört er sich so an, als ob er nur auf 3 Zylindern laufen würde.
Wir hatten die Zündkerzen im Verdacht, die haben wir am Wochenende gewechselt. Heute ging es leider wieder von vorne los... Immerhin sind mit den Zündkerzen die Probleme mit der Gasanlage weggegangen.
Was könnte es noch sein?
Ich guck Mal, dass ich noch ein Video davon Reinstelle.
Danke schonmal
Gesendet von meinem M2101K7AG mit Tapatalk
Hört sich an nach Zündspule?
Wie sahen den die Kerzen in Vergleich zueinander aus?
Jemand mit Tech2 bei dir in der Nähe? Stichwort Zähler Fehlzündungen.
Die ersten 3 waren noch relativ gut, die 3 für diean die Ansaugbrücke abnehmen muss waren fertig.
Leider kenne ich niemanden, der eins hat.
Hatte ich auch im Sinn, aber dadurch, dass er auch eine Gasanlage hat gibt's ja nicht Möglichkeiten.
a) was für eine LPG Anlage?
b) aus welcher Region kommst du?
Wenn er kalt ist, wird er doch immer erstmal versuchen auf Benzin zu starten, da macht die Gasanlage noch nichts.
Inwiefern Kerzen fertig: Schwarz, weiß, Kohle runtergebrannt?
Hier die Forumsliste mit Tech2 Besitzern: https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
A) eine Prins VSI 1.0
B) 29574
Ok, nix exotisches. Lässt sich auch auslesen.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Sooo, der Fehler, bzw. die Fehler wurden gefunden.
Zum einen war ein Unterdruckschlauch undicht und zum anderen ein Fehler im Steuergerät, wenn ich ich Ihn auf Gas ausmache. Ich mache ihn ab jetzt immer auf Benzin aus und dann ist alles gut.
Danke nochmal für eure Tipps.
Hm, OK. Besser als nichts. Aber irgendwie doch etwas unbefriedigend, oder? Irgendeine Begründung für den Fehler der LPG Anlage?
