Schleifgeräusch beim Rollen im 1. Gang
Wenn ich im 1. Gang z.B. im Stau ausrolle (Kupplung getreten), dann hör ich so eine Art schleifendes Geräusch, nicht sehr laut aber doch gut hörbar.
Nehm ich den Gang raus auf Leerlauf, verschwindet dieses Geräusch, auch bei weiterhin getretener Kupplung. Der Wagen lässt sich normal schalten und die Kupplung trennt auch wie gewohnt...
Aber woher kommt dieses Gräusch? Abnutzung im Getriebe, Kupplung?
Hört sich das so ähnlich an, wie wenn man RÜckwärst fährt und ausrollen läßt?
Ja genau, so klingt es in etwa.
Synchronringe?
Aber Geräusch-Ferndiagnose ist immer so ein Ding...
Das stimmt natürlich.
Aber mal angenommen es wären die Synchronringe, wäre dann das Getriebe nicht auch schlecht schaltbar?
Nicht unbedingt.
Könnte auch ein Lager sein...
Wie gesagt von Ferne nach Beschreibung ein Geräusch interpretieren..
