Veröffentlicht Dezember 13, 20213 j Moin... Am Wärmetauscher gehen 2 Leitungen rein, eine davon leckt. In den Schnellkupplungen 12784539 sind Dichtungen "O-Ringe". Ich finde aber nirgends Teilenummern bzw verlässliche Durchmesserangaben, dass man den Baumarkt besuchen könnte. Habe folgende Durchmesser gefunden Innendurchmesser 22, Dicke 3mm Einer hatte 20x4 genommen... Hat jemand diese Angaben genauer oder sogar eine Teilenummer... Grüße
Dezember 13, 20213 j Moin... Am Wärmetauscher gehen 2 Leitungen rein, eine davon leckt. In den Schnellkupplungen 12784539 sind Dichtungen "O-Ringe". Ich finde aber nirgends Teilenummern bzw verlässliche Durchmesserangaben, dass man den Baumarkt besuchen könnte. Habe folgende Durchmesser gefunden Innendurchmesser 22, Dicke 3mm Einer hatte 20x4 genommen... Hat jemand diese Angaben genauer oder sogar eine Teilenummer... Grüße Die angegebene Teilenummer bezieht sich auf den Schlauch, dieser wird mit Schlauchschellen befestigt. habe Dir etwas dazu geschickt.......... Gruß, Thomas
Dezember 13, 20213 j Nur die Dichtung.... Die Dichtringe sind nicht einzeln aufgeführt, also ausbauen, messen oder zu einem Händler wie Hansaflex gehen.
Dezember 15, 20213 j Autor Ein freundlicher scandix Mitarbeiter hat extra für mich nachgeschaut und gemessen... 21mm Innendurchmesser und Dicke 3 mm 20x4 soll auch gehen Oder 22x3,5 Falls jemand diese Dichtung wechseln möchte/muss. Bearbeitet Dezember 15, 20213 j von Lollipopp
