Veröffentlicht Dezember 25, 20213 j Bestimmt nur eine Kleinigkeit, aber ich werde nicht ganz schlau aus Skandix und EPC.... An meinem 9-3X 1.9TTiD (Automatik 6 Stufen) ist der Wasserkühler leicht undicht. Daher will ich einen neuen verbauen. Bei Skandix kann ich ja den 9-3X selbst wählen, allerdings zeigt mir Skandix für meinen KEINEN Wasserkühler an. Im EPC werden mir im Endeffekt die Kühler angezeigt, allerdings steht im EPC nichts über den X. Daher die Simple Frage: Haben der normale TTiD 6 Stufen Aut. Und der X mit dem Motor/Getriebe den gleichen Kühler, oder gibt es da einen Unterschied? LG Andre
Dezember 25, 20213 j Wenn anhand Deiner VIN im EPC keine andere Teilenummer gelistet ist, sollten die Kühler identisch sein…… Gruß, Thomas
Dezember 25, 20213 j Da Schlossträger und Co. identisch sind, ist des der gleiche Kühler. Wenn du den Wagen im Gelände bewegen willst, macht ein Unterfahrschutz aus Blech Sinn.
Dezember 25, 20213 j Autor Da Schlossträger und Co. identisch sind, ist des der gleiche Kühler. Wenn du den Wagen im Gelände bewegen willst, macht ein Unterfahrschutz aus Blech Sinn. Das einzige Gelände sind die 40m Feldweg zum Garten, die ich auch mit meinem Aero Fahre. Daher Nein:) Aber Danke! Auch an [mention=467]brose[/mention] für die Fixe Antwort:)
Dezember 25, 20213 j Bestimmt nur eine Kleinigkeit, aber ich werde nicht ganz schlau aus Skandix und EPC.... An meinem 9-3X 1.9TTiD (Automatik 6 Stufen) ist der Wasserkühler leicht undicht. Daher will ich einen neuen verbauen. Bei Skandix kann ich ja den 9-3X selbst wählen, allerdings zeigt mir Skandix für meinen KEINEN Wasserkühler an. Im EPC werden mir im Endeffekt die Kühler angezeigt, allerdings steht im EPC nichts über den X. Daher die Simple Frage: Haben der normale TTiD 6 Stufen Aut. Und der X mit dem Motor/Getriebe den gleichen Kühler, oder gibt es da einen Unterschied? LG Andre Article : Kühler PartNo : 13156387 Usage : 2005, Z19DT, Z19DTH, A Order Quantity : 1 Gruß, Thomas
Dezember 25, 20213 j Das einzige Gelände sind die 40m Feldweg zum Garten, die ich auch mit meinem Aero Fahre. Daher Nein:) Aber Danke! Auch an [mention=467]brose[/mention] für die Fixe Antwort:) Gib mal Daten zum Wagen...ich fürchte Brose hat dir die Teilenummer für den alten Kühler (bj.2005, den 9-3X gabs erst ab Herbst 2009) rausgesucht. Achtung, Schalter und Automat haben unterschiedliche Teilenummern ;-). Z19DTR müsste der verbaute Motor sein.
Dezember 25, 20213 j Gib mal Daten zum Wagen...ich fürchte Brose hat dir die Teilenummer für den alten Kühler (bj.2005, den 9-3X gabs erst ab Herbst 2009) rausgesucht. [ATTACH=full]208252[/ATTACH] Achtung, Schalter und Automat haben unterschiedliche Teilenummern ;-). Z19DTR müsste der verbaute Motor sein. Ich bin von den Angaben im Profil ausgegangen …… Gruß, Thomas
Dezember 25, 20213 j Wenn Du dem Wagen etwas gutes tun willst, kaufe die größere Version von DO88. Kostet nicht viel mehr, bringt aber eine Menge an thermischer Entlastung.
Dezember 25, 20213 j Autor Gib mal Daten zum Wagen...ich fürchte Brose hat dir die Teilenummer für den alten Kühler (bj.2005, den 9-3X gabs erst ab Herbst 2009) rausgesucht. [ATTACH=full]208252[/ATTACH] Achtung, Schalter und Automat haben unterschiedliche Teilenummern ;-). Z19DTR müsste der verbaute Motor sein. Die VIN schick ich dir morgen per PN zu :) Und das mit den verschiedenen Kühlern ist mir tatsächlich sogar bekannt, da ich schon mal einen Automatik hatte Hier mal ein paar Daten 9116 ABU 9-3X Z19DTR AF 40 6 Stufen
Dezember 25, 20213 j Autor Wenn Du dem Wagen etwas gutes tun willst, kaufe die größere Version von DO88. Kostet nicht viel mehr, bringt aber eine Menge an thermischer Entlastung. Steht tatsächlich auch zur Debatte. Bevor ich allerdings einen Kühler bestelle, schau ich mir die anderen Kühler im Paket auch gleich an.
Dezember 25, 20213 j Steht tatsächlich auch zur Debatte. Bevor ich allerdings einen Kühler bestelle, schau ich mir die anderen Kühler im Paket auch gleich an. Der größere Ladeluftkühler ist auch zu empfehlen, den hatte ich im Aero auch verbaut…… Gruß, Thomas
Dezember 26, 20213 j Autor Der größere Ladeluftkühler ist auch zu empfehlen, den hatte ich im Aero auch verbaut…… Gruß, Thomas Grundsätzlich bin ich immer ein Freund von sowas :D Der Aero wird sein Do88 Paket auch noch bekommen bzw. Sollte er eigentlich schon haben. Doch die Komplikationen beim Motortausch haben damals das Budget einfach dermaßen gesprengt, dass kein einziger Taler mehr übrig war. Beim TTiD sieht das anders aus, da hat (vermutlich) der Kühler ein Leck. und wenn der Raus muss, mache ich direkt alles was sinnvoll ist direkt einfach mit.
Dezember 26, 20213 j Wenn Du dem Wagen etwas gutes tun willst, kaufe die größere Version von DO88. Kostet nicht viel mehr, bringt aber eine Menge an thermischer Entlastung. Wird der TTID wirklich so viel wärmer als der TID? Ich hatte meinen mit der Maptun Software mal deftig einen Pass bei 30 Grad hochgescheucht...da "kletterte" die Temperatur mal auf 98 Grad hoch. Egal wie sehr ich den Motor getreten habe, mehr ging nicht. Der hatte eher das Problem, das er bei Temperaturen unter 5 Grad tierisch lang (im Vergleich zum Benziner!) gebraucht hat um warm zu werden. (Sprich deutlich niedrigere Verbrennungstemperatur des Kraftstoffes)
Dezember 26, 20213 j Grundsätzlich bin ich immer ein Freund von sowas :D Der Aero wird sein Do88 Paket auch noch bekommen bzw. Sollte er eigentlich schon haben. Doch die Komplikationen beim Motortausch haben damals das Budget einfach dermaßen gesprengt, dass kein einziger Taler mehr übrig war. Beim TTiD sieht das anders aus, da hat (vermutlich) der Kühler ein Leck. und wenn der Raus muss, mache ich direkt alles was sinnvoll ist direkt einfach mit. Das macht Sinn……………… Gruß, Thomas
Dezember 26, 20213 j Autor Wird der TTID wirklich so viel wärmer als der TID? Ich hatte meinen mit der Maptun Software mal deftig einen Pass bei 30 Grad hochgescheucht...da "kletterte" die Temperatur mal auf 98 Grad hoch. Egal wie sehr ich den Motor getreten habe, mehr ging nicht. Der hatte eher das Problem, das er bei Temperaturen unter 5 Grad tierisch lang (im Vergleich zum Benziner!) gebraucht hat um warm zu werden. (Sprich deutlich niedrigere Verbrennungstemperatur des Kraftstoffes) Da ich eh mit Zuheizer und Standheizung ausgestattet bin, ist das mit dem Warm werden nicht das problem. im V6 wirds ja nach 500m gefühlt warm in der bude ^^ Aber ich will wenn dann eh auf den größeren, da mein X durchaus auch mal nen Anhänger dran hat. Da sind die Temperaturen den Berg hoch anders als mit Software
