Anzugsdrehmoment Radlager hinten
Hallo zusammen ,
hab in der Suche nichts gefunden . Wieviel NM bekommt die 32er Sechskantmutter vom Radlager hinten ?
Laut WHB 290 Nm.
Ich danke Dir :top:
290Nm...das dreifache von Rad-Schrauben...nach fest, kommt nur noch doll gedreht. :biggrin:
Da es feste Lager sind, nicht einstellbar, Kann man die Mutter anknüppeln, so fest, wie man männisch hinbekommt.
Nur mit dem Schlagschrauber sollte man dies nicht tun. Die schaffen nämlich auch 500Nm...und ziehen das Gewinde kaputt. :eek:
