Veröffentlicht 5. April 200619 j ... üben kann man hier: KlickKlack Viel Spaß bei der Kaltverformung! Gruß Bone62
6. April 200619 j Ganz spaßig ist es ja. Nur würde mich mal interessieren, wo bei den Autos da die Drehachse ist...schon eine merkwürdige Fahrphysik :00000284
6. April 200619 j im fünften Anlauf endlich mit 63 % durchgekommen, trotzdem "failed". Wieso hab ich mich auf diese unbefriedigende Zeitverschwendung überhaupt eingelassen?! Gleich nochmal!
6. April 200619 j gleich beim zweiten Versuch 83 %, es ist nicht ganz so wichtig, wie man beim ersten Einparken steht, wichtig ist v.a. dass man nirgends anstößt und schnell ist. Beim ersten Mal bin ich auch direkt durchgefallen mit 60 % oder so.
6. April 200619 j naja, 93 % hatt ich dann auch zwischendurchmal. Das wichtigste ist wohl 100%ig zu stehen und nirgends anzuditschen sowie die Kerbe nicht zu überfahren, dann kommt erst die Zeit.
9. April 200619 j So eine Zeitverschwendung... ...ich komme nicht über 95% insgesamt, 1. und 2. Level schaffe ich mit 100%, aber wie geht man das 3. Level am besten an???
9. April 200619 j level 1 brech ich mir jedesmal einen ab, 2 ist völlig problemlos, 3 ist kniffelig, aber durchaus machbar!
9. April 200619 j in level 3 kannst du über den Randstein fahren, also gleich direkt voller Lenkeinschlag nach rechts und dann Rückwärts rein.
11. April 200619 j Klar kann man in Level 3 über den Randstein fahren, aber das gibt Punktabzug. Ich bekome es einfach nicht mit 100% hin!
11. April 200619 j ich hatte gleich 100%. Musst vorwärts und am Ende links einschlagen, wenns vom Ausholen her nicht reicht ein paarmal rechts-vor, links-zurück. . . bis du gerade stehst. Aber leicht nach links versetzt (von der Perspektive vorm Bildschirm) stand ich dann bei den 100 %.
11. April 200619 j Woff jetzt auch im ersten 100%! Man muss gar nicht völlig gerade stehen, es reicht wenn die Hinterachse mit der Vorderachse des Hintermanns aligned ist (und der Vorderwagen von meinem Vauxhall Corsa noch leicht zur Straße zeigt). 10 secs.
11. April 200619 j ich hatte gleich 100%. Musst vorwärts und am Ende links einschlagen' date=' wenns vom Ausholen her nicht reicht ein paarmal rechts-vor, links-zurück. . . bis du gerade stehst. Aber leicht nach links versetzt (von der Perspektive vorm Bildschirm) stand ich dann bei den 100 %.[/quote'] ...und wieviel Sekunden brauchst Du dabei?
11. April 200619 j Woff jetzt auch im ersten 100%! Man muss gar nicht völlig gerade stehen' date=' es reicht wenn die Hinterachse mit der Vorderachse des Hintermanns aligned ist (und der Vorderwagen von meinem Vauxhall Corsa noch leicht zur Straße zeigt). 10 secs.[/quote'] Das kann ich besser :00000299
11. April 200619 j borrr. . . ach was, 100 % sind 100%! Für das Gejuckel im letzten brauch ich mind. 20 Sek. Was hat dieser Monstertrack auch für einen Wendekreis wie ne Eisenbahn!!
