Veröffentlicht 6. April 200619 j Tach! Mein 92er 900 Softturbo Cabrio benötigt einen neuen Endtopf. Lt. Flennerkatalog haben so ziemlich alle 900er den gleichen Endtopf Best.-Nr. 08.12406 oder Saab-Nr. AP 2181. So weit, so gut. Meine Frage: Hat der Endtopf ein ovales Endrohr wie das Originale, was jetzt drunterhängt? Das ist auf den Abbildungen im Katalog nicht ersichtlich. Stefan
7. April 200619 j Ich würde ich die komplette Anlage AB KAT erneuern, die paar EUR Ersparnis beim Verbindungsrohr vom (EURO2 ?)-Kat zum (einzigen)Topf lohnen den Ärger mit Undichtigkeiten nicht.
7. April 200619 j Das rostet schneller als man es erneuern kann, besonders bei Kurzstreckenautos.... ich bin fuer Einzelteile, sind ja uach schnell getauscht. ;) /To
7. April 200619 j Wie geschrieben: Falls man Lust dazu hat den verrosteten Trödel JEDESMAL neu zusammenzupassen und hoffen dass es dicht wird....warum nicht? Ansonsten: EINMAL alle 3-5 Jahre komplett neu.
7. April 200619 j Autor Tach auch! Vielen Dank für die Infos! Habe jetzt nur den Topf bestellt, da der Rest incl. Verbindungen und Schellen noch tiptop ist. Der ganze Trödel scheint auch noch nicht alt zu sein. Den Topf muß ich auch nur erneuern, weil sich das Innenleben zerbröselt hat und beim starken Beschleunigen lautstark abfliegt. Allerdings läuft die Karre besser und atmet besser aus. Vielleicht sollte ich doch den bald leeren Endtopf drunter lassen?? :00000284 Stefan
8. April 200619 j Autor @targa Hallo! O.K., nicht Endtopf, sondern wohl Mitteltopf genannt. Nach diesem Pott kommt das lange ENDrohr mit dem ovalen Ende... Gestern vormittag bei Onkel Flenner bestellt, heute schon da! Fix, fix! :00000465 Stefan
8. April 200619 j Wollte ja auch nur sicherstellen, dass Du nicht hinterher mit 'nem (Sauger-)Endtopf dastehst... /To
8. April 200619 j Autor Wollte ja auch nur sicherstellen' date=' dass Du nicht hinterher mit 'nem (Sauger-)Endtopf dastehst... [/quote'] Jo, das wäre auch fast passiert. Habe zuerst den falschen Pott im Katalog rausgesucht. Aber der Flenner-Mann hat am Telefon sofort erkannt, daß das der Falsche war, als ich 92er-Turbo sagte. Bin halt Anfänger, was Teile bestellen angeht. Bisher habe ich den Kübel in der Werkstatt abgegeben und habe die Jungs dort machen lassen. :00000284 Stefan
10. April 200619 j Kannst Du mal nach der Montage von deinen Erfahrungen berichten? Ich habe auch das Flennerteil (allerdings rund) verbaut und das Endrohr scheppert bei ein bisschen Beladung beim Anfahren immer gegen den linken Längslenker. Erst dachte ich an einen Montagefehler, aber das Ding hängt korrekt. Liegt wohl an der fehlenden Abflachung..
10. April 200619 j m.E. sind die Auspuffteile keine Präzisionsdinger. Und SAAB kauft die auch nirgendwo anders als bei BOSAL oder... wie hiess der andere Hersteller noch ? Hatte ich auch mal dieses scheppern... Manchmal helfen andere (ältere, neuere) Gummis. Oder die Schellen zu lösen und den Auspuff ein wenig zu drehen. /To
