Hallo Forum!
hier kommt, pünktlich zum Frühling, ein weiterer Cabriofahrer ;)
Habe vor einer Woche einen 9-3 I als Cabrio gekauft und werde mal sehen, wie er sich so bewährt. EZ 2003 und 174 tkm auf der Uhr, war er aber seit 2014 angemeldet und stand offenbar bei diversen Händlern herum. Dabei ist die Substanz eigentlich gut, Karosserie sieht prima aus, nur das Verdeck gehört eigentlich neu - werde mich erst mal mit Impregno über das erste Jahr retten und dann weitersehen... Der Innenraum ist trotz der langen Standzeit im Freien aber keine Tropfsteinhöhle, insgesamt bin ich bisher positiv überrascht.
Aktuell bastel ich erstmal an den kleineren Baustellen wie Pixelfehler, Rost am Verdeckgestänge und dreckiges Dach. Etwas Kummer macht das Radio, das nur sporadisch Empfang hat und ansonsten leider nur rauschen liefert. CD geht zum Glück. Wenn da jemand einen Tipp hat... Gerne her damit!
Motor ist der 2.0t drin, da werde ich mal einen Ölwechsel machen lassen und gucken, ob auch die Ölwanne aufgrund der bekannten Probleme mal runter muss.
Das Cabrio finde ich optisch einfach toll, erst hatte ich ziemlich breit gesucht und hätte auch einen Renault, alten Escort (hatte ich früher schon mal als Cabrio, heute unbezahlbar) oder sonst was genommen, aber bin immer wieder beim Saab gelandet :rolleyes:
Das forum ist mir schon ein paar Mal eine tolle Quelle für Infos gewesen.
Viele Grüße aus dem Rheinland,
Johannes
Na dann mal herzlich Willkommen . Sickes Cabrio hast Du da Dir an Land gezogen . Mit dem Radio könntest Du ja mal die Antenne Dir genauer ansehen, ob da alles in Ordnung ist . Falls sie nicht ganz rausfährt, kommt es vor, dass es keinen richtigen Empfang gibt . Die Antenne fährt ja elektrisch raus und rein , prüfe mal, ob das in Ordnung ist ,
Viel Freude mit dem schönen Cabrio , der Sommer kann kommen :top: :smile:
Michel
Johannes
Willkommen hier im Forum ……:smile:……
erstmal euch allen lieben Dank für die freundliche Begrüßung :hello:
Zum Radio erstelle ich vielleicht noch ein extra Thema, aber mal auf die Schnelle:
Michel
Die Antenne fährt tatsächlich nicht komplett raus, ein oder zwei Segmente bleiben drin und es klackt zwei Mal, wenn diese übersprungen werden.
Insgesamt müsste aber m.E. der Empfang zumindest bei bestimmten Sendern so stark sein, dass diese schon ohne Antenne empfangen werden, wenn man ein Stück Draht an die Antennenbuchse (Seele) hält. Das funktionierte tatsächlich auch kurz. Auch funktionierte es kurz mit der Antenne. Danach aber kompletter Ausfall, nur rauschen ohne jeden Empfang. Dann zwischendurch noch mal kurz Empfang gehabt, eine Minute später, im laufenden Betrieb und ohne etwas berührt zu haben, wieder rauschen.
Ich tippe also inzwischen eher auf das Empfangsteil selbst, sind da Probleme bekannt?
Wie gesagt, ggf. eher ein Fall für einen neuen Thread.
Schöne und sonnige Ostern euch allen :cool:
Hallo Jo_Mannes ,
zieh die Antennensegmente von Hand ganz raus und schau , ob es sich dann verbessert . Die Dinger geben gern mal den Geist auf, da die Förderseele ab ist , oder sich verwickelt hat .
Gruß Michel
Moin :hello:
Moin :hello:
Wenn dass die Berufsgenossenschaft sieht , Rauchen während der Arbeit :motz::smokin::motz:
