Wieviel Vakuumschläuche 9-3 I YS3D 2,0 i B204i
Hat jemand zufällig ein Foto auf dem die Motorvakuumschläuche markiert sind bzw. Anzahl.?
Hallo Alpenflitzer,
ich hab mir Silikonunterdruckschläuche in drei Meter Länge und 4mm Innendurchmesser gekauft. (10€)
Dann hab ich im Motor geschaut wo ich die alten Schläuche finde.
Dann hab ich einen Schlauch nach dem anderen abgezogen und mit einer Kneifzange die richtige Länge (alter Schlauch als Muster) abgelängt und wieder aufgesteckt.
An der DK ein bisschen fummelig, um alle Schläuche zu wechseln plane 42 Minuten ein.
Die Erneuerung ist selbsterklärend - abziehen und aufstecken. Beim B205 Motor habe ich 173cm gebraucht. Sind die neuen Schläuche drauf fährst du gleich entspannter weil du weißt das ALLE Unterdruckschläuche neu sind.
Und nach dem Wechsel, sollte sich dein Motor mal schütteln, weißt du sofort wo du schauen musst. Dann hast du den „Schlauchblick“
Danke W-Immer. Dann werde ich mal zu Werke gehen.
