Frisch übernommen: 901 CC, 1989
Oh weh. . . Ich hab mal 50 EUR dafür gelöhnt, mir ein neues Zündkabel verpassen zu lassen (Marderschaden), völlig sinnlos. Zuerst mal braucht man einen gescheiten Autoteileliferanten, (Trost, Henke o. ä.) bei dem man Zündkerzen (Satz) für 9 EUR auch ohne 6 EUR Versandkosten bestellen kann.
Und Zündkabel für 5-7 EUR das Stück (typenkonform) von Beru passt. Ist wirklich nur zwei Handgriffe und sogar für jemanden, der beim Versuch, einen Nagel in die Wand zu hauen, schon Verletzungen davonträgt (eigene, gehabte Erfahrung), machbar. Wenn man nicht am Kabel, sondern am Stecker zieht.
Ölwechsel machen zu lassen ist allerdings keine schlechte Idee (bei Pitstop derzeit billig? die von ATU sollten zumindest den Motorölwechsel auch noch hinkriegen*), erspart einem etwas Sauerei und zB 20 EUR für "Ölwechselkanister", Entsorgung, Handschuhe. . . Lass es aber bei einem freien Schrauber machen und bring dein eigenes Öl mit (10W40 von K-Classic ("K wie Qualität") oder Castrol von Bauhaus. . .)!
Unfassbar wieviel manche Leute für so Standard-Heidebimbam den Bach runtergehen lassen. . .
_______
* Thomas Bernhard: "Überall herrscht der Dilettantismus [ein L, zwei T]. Die Leute sind gerade stolz auf sich, wenn sie einen Nagel in die Wand gehauen haben."
@ tanko: In düsseldorf hast Du die Qual der Wahl: zum einen direkt bei Dir umme Ecke C&N (das sind die in Meerbusch), aber Du wohnst auch noch im Einzugsgebiet vom hft...
Persönliche Meinung: C&N sind gut (sonst würde die hier keiner empfehlen; war selber auch einmal da und durchaus zufrieden), hft ist aber besser!
Kleiner Tip zum Kerzen- und Verteilerkappentausch: nicht gleich alle Kabel auf einmal abrupfen... sonst kommste nachher u.U durcheinander ;-)
Einen behelfsmäßigen Zündkerzenschlüssel solltest Du in deinem Bordwerkzeug finden (so das denn vollständig ist).
Klar. Dazu benötigst du nur einen Zündkerzenschlüssel.
Dann die Blende aufschrauben, die 4 Zündkerzenstecker abmachen (nie mit Gewalt, sollte eigentlich klar sein)
Das wichtige daran ist doch, dass man nicht am Kabel, sondern am Stecker zieht.
Was uebrigens nicht nur fuer Zuendkabel gilt.
/To
auch... aber die widerstände der kabel steigen mit zunehmenden alter, folge, schwacher funke...
hat ma jemand ne hausnummer für zündkabelsatz beru, und verteilerkappe und finger???
