Außenspiegel Ausbau
Hallo Zusammen,
habe nichts gefunden bezüglich des Ausbaus der Außenspiegel bei einem Saab 900 I Cabrio.
Der Hintergrund ist der, daß nach einer Türrestauration die Schachtleiste nicht mehr bis nach vorne schiebbar ist so daß diese am Tür-Ende übersteht.
Ich denke, daß wenn ich den Außenspiegel ein wenig lockere, dann kann ich die Schachtleiste weiter in den Spiegel hineinschieben und alles ist gut.
Grüße aus Hamburg
Frank
Abdeckung innen abnehmen (1x Kunststoff-Dübel)
beide Schrauben (TX 25) rausdrehen und beim Abnehmen des Spiegels den Stecker abziehen.
Hallo Klaus,
danke für die Info - hatte es dann auch herausgefunden. Leider geht dann immer der Dübel dabei kaputt und man muss ggf. die Innenverkleidung abnehmen.
Man muss nur den Stift des Dübels wiederfinden.:cool:
