mein Schatz soll leider weg
Guten Tag verehrte "Saab`er" :ciao:, ich bin wieder mal da. Bin nun etwas älter und fahre nicht mehr viel, ist ja auch kaum noch bezahlbar. asdf und so wird unser Schatz verkauft :frown:
Vorher will ich aber noch einen Defekt richten Fehlermeldung: Schließsystem defekt. lässt sich das reparieren ?
Gibt es dazu einen Fehlercode?
hallo Thomas, ich war in der Werkstatt am Tech 2 es wurde nur ein Fehler an der Labdasonde erkannt.
die türen schließen nicht alle oder öffnen nicht alle
Das sind zumeist die Schlösser selber, hin und wieder auch die Türsteuergeräte ……
Die Frage ist, ob alle Schlösser immer gleich nicht funktionieren.
VR und HL machen die Marotten, dann würde ich eher die Türschlösser als Fehlerquelle ansehen.
Ansonsten eher das Steuer-Modul in der Fahrertür.
(aus der Ferne schwer zu beurteilen, da es keine Fehler gibt, die auszulesen sind)
Bei sporadischen Fehlern an den Türschlössern kämen noch Kabelbrüche in Frage. Zwischen den Säulen und Türen.
Bearbeitet von der41kater
Türschlōsser ausbauen, Kontakte reinigen, nachbiegen, nachlöten.
https://www.saabcentral.com/threads/diy-fixing-door-lock-malfuction.307377/
Schlösser funktionieren meist wenn es draußen warm ist. Vorsicht, das Türsteuergerät der Beifahrertür wird von der WFS abgefragt.
