ich habe bei meinem 9-3 Cabrio 2008 ein Doppel-DIN China-Gerät verbaut und alles funktioniert soweit prima. Mit dabei ist eine Rückfahrkamera, die ich auch angeschlossen habe. Nun folgendes Problem:
Wenn die Rückfahrkamera angeschlossen ist und ich nicht im Rückwärtsgang bin, wird das Radio im Takt unterbrochen, so auch CarPlay usw. grob all 1-2s.
Ich kann mir vorstellen, dass hier ein getakteten Signal auf der Rückfahrleuchte (CAN, Birnenkontrolle) die Kamera anschalten will, diese den Sound abdreht, dann aber wieder der Strom fehlt.
Hat jemand ein Idee oder Erfahrungen, die üblichen Rückfahrkamerafilter sollen ja nur das Bildsignal gegen den CAN-Bus sichern, aber das Bild ist bei mir prima...
Das Radio hat da keine Konfig zu?
Ansonsten bleibt nur das Signal zu verzögern. RC-Glied oder Ein Zeitrelais mit Einschaltverzögerung (und ich würde gleich eine Ausschaltverzögerung von 3s dazu nehmen, mich nervt das wenn die Kamera beim Rangieren ständig an und aus geht).
