Bremssattel zurück drehen (Aero 1,9TTDI 2008)
Hallo zusammen.
Habe meiner Frau einen Aero aus 2008 gekauft...
Kurz gesagt wollte ich heute die Bremsen machen (v/h).
Vorne war es kein Problem. Aber hinten... das fu... mich schon ein bischen ab.
Dachte im jugendlichen Leichtsinn, man kann die Dinger einfach einpressen oder zurück drehen.
Über die Suchfunktion bin ich hier leider nicht fündig geworden.
Könnte mir jemand freundlicherweise verraten, was da zu tun ist? Bzw. mir einen Link senden aus dem Forum. Da gibt es bestimmt ein Thread, den ich nicht finde.
Vielen Dank.
Hallo zusammen.
Vielen Dank.
Es gibt dafür einen sogenannten Rücksteller für die Bremskolben hinten……
Ach noch eine Frage :) In welche Richtung dreht man den zurück? Uhrzeiger oder gegen?
Aus dem Kopf hätte ich jetzt gesagt, das merkt man. Aber ich habe auch einen ohne Spindel sondern mit Druckluft. Die drückt etwas und mit dem Knebel sehr ich. Braucht ein wenig Kraft, aber bei weitem keine Gewalt.
In dem Koffer sind zwei, beschriftet mit RH und LH. Right hand und left hand.
In den Sets sind meistens Spindeln für Rechts- bzw. Linksdrehend dabei. Beim 9-3 muss rechtsherum gedreht werden (beidseitig).
