Guten Abend, seit geraumer Zeit plagt mich bei meinem 93 Aero BH 2005 ein kleines Problem, er hat es leider öfter, bei Vollgas oder nahezu Vollgas über einen längeren Zeitraum egal ob es aus hohem oder niedrigen Drehzahlbereich, dass er leicht ruckelt bzw Ladedruck kriegt, dann bissel weniger und dann wieder mehr, über den gesamten Zeitraum. Dabei bewegt sich die Ladedruckanzeige auch immer.
Typische Situation beim überholen auf der Landstraße, egal ob dann ausm 3. , 4. Oder 6. Raus.
Die Prpbleme treten sowohl auf Gasbetrieb als auch auf Benzin auf, ansonsten läuft er komplett Fehlerfrei.
Danke schonmal für eure Tipps
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Mit dem Tech2 kontrollieren. Vermutlich Zündspulen und Zündkerzen.
Aber das ist wirklich nur mal in die Glaskugel geblickt. Ohne Daten ist alles Spekulation.
Die wurden alle vor nem halben Jahr erneuert..
Marke?
Ich würde es trotzdem mit dem Tech2 gegenprüfen.
Es kann zum einen durch Falschluft bzw. eine Undichtigkeit verursacht werden (wird im Tech2 sofort angezeigt).
Es kann aber genauso gut sein, dass es an der Tankentlüftung (EVAP-Ventil) liegt (schwierig mit dem Tech2 alleine herauszufinden, aber man kann es dann wenigstens ausgrenzen).
Beim V6 gibt es vieles was man prüfen kann und muss.
Würde als erstes das Ladeluftsystem abdrucken, wenn die Zündspulen neu sind.
