Scheinwerferwaschanlage läuft aus
Bei meinem 9-3 II läuft der Waschwasserbehälter durch die Waschdüsen an beiden Scheinwerfern aus. Die Sprühfunktion zur Reinigung funktioniert aber. Ich vermute, dass die Pumpe verschlissen ist und das Wasser da an irgendwelchen Dichtspalten durchsickert. Kennt jemand das Problem? Neue Pumpe ist das einzige, was mir dazu einfällt, aber wird das helfen?
Nö, vermutlich hat du ein kleineres Problem. In den T-Stücken in den Schlauchleitungen ist eine Membran drin, die erst bei einem gewissen Druck das Wasser durch lässt. Wenn die hinüber ist, dann läuft das Wasser schon durch Schwerkraft.
Gleiches müsste auch zur Frontscheibe hin gelten. Dort sorgt die dafür, dass das Wasser nicht zurück läuft und somit sofort spritzt.
Danke!
Da kommt man ja wenigstens dran, ohne das halbe Auto auseinanderzunehmen. Dann schau ich da mal nach.
War zwar ein ziemliches Gefummelt, aber hat schließlich doch geklappt. Danke nochmal für den Hinweis!
Danke für die Rückmeldung.
Gute Fahrt
Flemming
