Turbo geht nur an nach Fehler löschen
Hi zusammen :hello:
Habe seite langem wieder ein Problem mit meinen Saabs
Meine Saabs
- 9-3 1,9 TID 2003 150PS (130tsd km) YS3FF51W861149437
- 9-5 2,0 TTiD 2010 (220tsd km) YS3GR4NK4B4003879
haben innerhalb von 2 Wochen beide das selbe Problem/Verhalten.
Turbo-Lader wird nicht angesprochen.
Kann GAS geben aber mehr als das was der Motor her gibt - gibts nicht.
Ebenso bleibt bei beiden die Turbo-Nadel unbewegt.
Beim 1,9 konnt ich den Fehler löschen mit eSID (b102035)
Dieser fuhr dann ohne Probleme 20km - dann kam wieder die Motorenlampe und der Tubro ging aus.
Beim 2,0 war der Turbo beim Starten und aus der Garage fahren einfach weg.
Fehlermeldung oder Motorenlampe ging nicht an.
Bei meinem ehemaligem TX hatte ich mal das selbe Problem, der Mechaniker hat damals irgend ein Teil im Motorenraum getauscht - innerhalb wenigen Minuten und der TX lief wieder einwandfrei... habe das Gefühl, das es dasselbe sein könnte....
Nach GoogleRecherche ein "Ladedruckregler"-Problem - trifft dies zu? :confused:
Kann mir jemand helfen und mitteilen was der Fehler sein könnte, welches Teil?
und ggf. wie ich dies reparieren könnte :-)
Vielen Dank für eure Hilfe :top:
Moin
B sind eigentlich keine Meldungen von Motor (die sind P für Powertrain)
Hier findet sich deine in der Übersicht: https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/3-electrical-system/wiring-harness-and-components/control-module/fault-diagnosis-general-control-module/checklist-for-replacement-of-control-module-cim/
Hm, wohl ein Fall für richtiges WIS.
PS: SCL = Lenkradschloss-Einheit
hi
Danke für Deine Rückmeldung. Lenkradschloss macht aus meiner Sicht wenig sinn - ausser dies nimmt aus "diebstahlgründen" gezielt die Leistung vom Auto weg...?
Ja, sehe ich auch so. Ich würde mal empfehlen mit Tech 2 auslesen, den Fehler erstmal Löschen und schauen was da sonst noch ist.
