Montageanleitungen Saab
Hi,
unter z.B.: https://saabdocs.com
findet man teilweise richtig gute Montageanleitungen.
Allerdings ist das Ganze nicht nach Themengebiet sortiert. Gibt es da eine Übersicht oder Zuordnung
Thema --> Anleitungs-Nummer ? Oder ein "Gesammelte Werke" Buch, wo alles drin ist ?
Ist die Nummer der Montageanleitung gleichzusetzen mit der Artkielnummer (im EPC) um die es geht ?
Wer kann helfen ?
Grüße,
Ugros
Hi,
Wer kann helfen ?
Grüße,
Ugros
Eine Übersicht bzw. Zuordnung gibt es meines Wissens nach nicht……
Die Nummer der Montageanleitung entspricht der Teilenummer im EPC, darüber kann man leicht das entsprechende Dokument finden……
Ok, Danke !
Und sollte es zu allen Teilenummern eine Montageanleitung geben ?
Wenn ja, wo könnte man die finden, die nicht bei saabdocs gelistet sind. Gab/gibt es da auch so etwas wie ein Werkstatthandbuch (nicht das WIS, das kenne ich) ?
Ok, Danke !
Da bin ich überfragt ……
Ok, Danke !
- die Anleitung "How to use SaabDocs" hast du gelesen ?
- die Suche geht über die Teilenummern zum entsprechenden Dokument - Stand 2008
- um die gewünschte Anleitung zu finden, drücke STRG+F und gebe die entsprechende Teilenummer ein
unter z.B.: https://saabdocs.com findet man teilweise richtig gute Montageanleitungen.
Vermutlich müsste sich jemand die Mühe machen, manuell die Überschriften aus den PDF-Dateien auszulesen und als Tabelle den Dateinamen/Teilenummern zuzuordnen.
Lad sie einfach im Paket runter. Dann im Windows Explorer per suche (F3) mit Erweiterte Optionen "Dateiinhalte" nach einem Begriff suchen.
