SID Fehlermeldungen wo keine fehler sind
;-) Das ist das schöne hier. Da hat einer eine Idee und die wird dann weiter gesponnen. Nun denn, viel Glück bei der Reparatur. Wobei Ersatz da ja zum Glück auch kein Problem ist.
Ohne solche Ideen und Hilfen wäre der Aero immer noch eine Leiche in einer Garage....
Ja ein Dice kostet nicht viel, schon gesehen, nur eben Tech 2 braucht man bzw. jemand der hilft, allerdings könnte man dann endlich Anpassungen vornehmen am Auto wie auto-verriegeln usw.
Aber vielleicht sind es nur Kontakte oder ein Bruchteil eines MM der reicht, dass es zu diesen Störungen kommt.
Heute ausbauen, kontakte reinigen, Kabelbaum mal leicht ruckeln und schauen.
:biggrin::top:
