B235E Zylinderkopf Unterschiede zu B235R oder B205 Motoren
Hallo Zusammen!
ich wollte für einen späteren Zylinderkopfdichtungstauch von meinem B235E Motor erfahren, ob es einen Unterschied bei den Zylinderköpfen zwischen B235E, B235R und 2 Liter B205er Motoren gibt. Gibt es da einen Unterschied? Laut Teilekatalog sind die Teile gleich. Will nur wissen, ob es auch wirklich so ist. Ich habe noch was von einem Biopower Zylinderkopf hier (https://www.saabplanet.com/custom-tuned-saab-9-5-se-stage-6-413hp/#google_vignette) gehört. ich will nämlich einen gebrauchten Zylinderkopf holen, diesen planen, mit neuen Ventilen usw. zusammenbauen und gegenzutauschen. Vielen Dank )
es gibt über die Jahre und Modelle Unterschiede bei Ventilen und Nockenwellen. Wenn Du die Ventile neu machst und die Nockenwellen vom Auto weiterverwendest kannst Du jeden Kopf nehmen.
[mention=151]hft[/mention] Danke für die schnelle Antwort )
