Saab 9-5 geht während der Fahrt aus
Ja, der müsste dafür auch schon so drastisch zu groß sein, dass man das mit dem bloßen Auge sieht.
So, ich habe noch einmal alles durchgeschaut.
Nichts auffälliges gefunden, außer das Bypassventil. Halbes Jahr alt und schon kaputt.
Kann ein kaputtes Bypassventil das sporadische Ruckeln verursacht haben?
Was ist sporadisch? Aber alles was unkontrollierte Luftbewegung ermöglicht kann die Regelparameter verschieben und dann in bestimmten Bereichen bei bestimmter Last zum Ruckeln führen.
Wie dem auch sei, es bringt nichts mit einem vorhandenen Fehler nach anderen zu suchen.
Definitiv ja. Wenn die Membran undicht ist, staut sich beim Gas-Wegnehmen eine Luftsäule vor der Drosselklappe. Quasi bei jedem Schaltvorgang. Dann gibt es zuviel Luft zur berechneteten Einspritzmenge und es gibt Ruckelei. Entweder einen heftigen Ruck...oder eben mehrere Fehlzündungen durch zu magerem Gemisch.
War der Ladedruck bei Maximum, dann gibt es einen heftigen Ruck. War die Beschleunigung vorher nur im Grundladedruckbereich, dann ruckelt es deutlich geringer.
