wer weis Rat 2 Mitglieder haben abgestimmt
  1. 1. wer weis Rat
Bei meinem 9.3 Cabrio 2003 geht die Abdeckung nicht auf. Das Stoffdach funktioniert gut. Nachdem die Heckscheibe hochgeht bleibt es stehen. Wenn ich danach die Abdeckung händisch öffne geht das Verdeck hinein. . Nach der händischen öffnung der Abdeckung geht es wieder automatisch zu. Wer wei Rat.
Wenn du den Verdeckdeckel einfach so von Hand betätigen kannst, ist im besseren Fall der Scherstift am Verdeckdeckelantrieb gebrochen, im schlechteren Fall das Kreuzgelenk.
Mit diesen beiden Suchbegriffen wirst du hier im Forum reichlich Hinweise dazu finden.
Danke werde mal nachsehen
Nachtrag: Muss bei der Abdeckung erst die Hydraulik hinter der Sitzlehne Sperren und danach rechts im Kofferraum die Sperre lösen. Danach kann ich die Abdeckung händisch öffnen und zum schliessen der umgekehrte Weg.
