Oberen Querlenker ausbauen
Hallo Saab Freunde,
heute wurde bei der HU an meinem 92 er 16V Sauger als einziges ein deformierter Querlenker bemängelt , vermutlich falscher Werkzeuggebrauch beim Unterlegen zum Feder blockieren, hier ist der vordere Flügel etwas eingedrückt, hätte man leicht zurückverformen können, wenn man es gewußt hätte. Der Prüfer will den gewechselt haben, Ersatzteil ist vorhanden, aber es schaut so aus als ob der Wechsel nur nach innen möglich ist und ich Frage mich, ob das ohne Motor halb oder ganz- Ausbau geht. Meine in der Suche gefunden zu haben, dass es links auf keinen Fall geht, bei mir wäre die rechte Seite die beschädigte. Da habe ich die letzten 38 Jahre 900er Schrauberei noch nie tätig werden müssen. Würde gern hören, dass des ohne Riesengewürge zu bewerkstelligen ist.
Es grüßt aus der Oberpfalz
Tom
Rechts geht er so raus, ist aber trotzdem ein gefummel, links nur wenn Antrieb draussen.
Das ist ja dann ein Lichtblick, am Dienstag hab ich zur Nachkontrolle ausgemacht, das müsste zu schaffen sein
