Hallo in die Runde bei mir meldet sich der Speedwarner ab 2 in Worten Zwei KmH ich kann das Ding, wenn ich dran denke, nach den Start deaktivieren, aber beim nässten Start nervt das Ding wieder.
Wie kann ich das Ding abschalten oder von 2 auf 250 KmH einstellen?
Danke vorab für HIFREICHE Antworten.
Zitiert aus dem Englischen Handbuch:
Speed warning
This value is preset to 55 mph (90 km/h). The value can be set to between 0 and 150 mph (0 and 250 km/h).
  1. Select Speed W using the INFO dial.
  2. Press and hold the INFO dial until given audible confirmation.
  3. Adjust the speed using the INFO dial.
  4. Confirm the setting by pressing the INFO dial.
A star on the right-hand side of the display indicates when the speed warning function is active.
An audible alarm will sound if the set speed is exceeded.
Disengage the function with the CLEAR button. Re-engage the function using the INFO dial.
Herzlichen Dank das werde ich dann so machen. Das Bing Bing Bing ist echt nervig.
