Automat schaltet nur bei Gas wegnehmen
Hallo Gemeinde,
habe schon eine Weile gesucht doch leider nicht das richtige gefunden.
Mein 1992 iger 2,3t 195PS schaltet nur hoch wenn ich kurz vom Gas gehe.
Mir hat jemand mal gesagt das es an einer Unterdruck Membran liegen würde. Diese soll unter dem Seitendeckel sein. Jetzt möchte ich es aber nicht einfach so auseinander nehmen ohne gegebenfalls die richtigen Ersatzteile da zu haben.
In einem Beitrag hier habe ich schon gelesen das es da verschiedene Dichtringen gibt. Habe den Herrn auch schon angeschrieben zwecks der Teile.
Doch könnte es auch was anderes sein? Öl und Filter ist frisch. Schaltpunkte am Zug auch schon eingestellt...
Bin dankbar für jeden Tipp....
Ciao Alex
Da bis jetzt noch niemand zu Deinem Problem geantwortet hat, also es selten zu sein scheint, empfehle ich Dir (als Automatik- ZF4 HP18- Laie) mal mit unterschiedlichen Suchbegriffen in der Forums-Suche zu schauen. Ein aufschlußreicher längerer link schien mir z.B. der zu sein:
https://www.saab-cars.de/threads/automat-experte-gesucht-4-hp18-von-zf-in-97er-anni.61642/
Darin ist auch eine genaue Beschreibung der Getriebefunktion des 4HP18 und Problemlösungen unter # 45 enthalten !
Viel Erfolg und nachträglich beim österlichen Problemlösen :tongue: !
Bearbeitet von troll13
