Radio - rechter Kanal kein Ton
In meinem 9-3 I YS3D Cabrio hat sich der Ton der rechten Seite (Armaturenbrett, Türe und Hinten) leider verabschiedet.
Sobald ich den Ton aufdrehe kommt ein klacken aber danach nichts. Balance schon in alle Richtungen gedreht aber keine Veränderung. Ob CD oder Radio, bei beiden Quellen kein Ton aus dem rechten Kanal.
Irgendwelche Tipps oder Ideen was ich versuchen könnte?
Radio herausziehen und gucken, ob die Stecker festsitzen.
Eventuell die Lautsprecherstecker von links nach rechts tauschen. Geht dann die linke Seite nicht mehr, liegt es im Radio. Balance-Regler defekt.
Hab es lösen können: etwas WD 40 auf den Regler und die Kontakte dahinter. Die Balance ließ sich wieder einstellen und der Ton funktioniert wieder 1a.
Naja, hoffen wir, dass das WD40 da keinen Ärger macht. Für sowas gibt es doch was passendes von Kontaktchemie!
