Moin,
das Verdeck von meinen Saab 9-3 Cabrio, EZ: 2009, öffnet nicht mehr. Das Verdeck ist kpl. geschlossen, alles verriegelt, aber es kommt immer das Symbol vom geöffneten Dach und die Fehlermeldung "Vor dem Losfahren Betätigung beenden".
Es ist aber alles beendet, nur das System ist wohl anderer Meinung. Öffnen geht aber auch nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Der Ölstand von der Verdeckhydraulik ist auch ok.
Kann das sein, dass nur ein elektronisches Problem vorliegt und noch mal neu in die Tiefen der Programmierung rein gegangen werden muss?
Ich bin für alle Tipps dankbar und freue mich auf eine rege Beteiligung.
Ronald
Moin
am einfachste wäre wohl Tech2. Es gibt ein paar Sensoren, die die beiden Endstellungen (ganz zu oder offen und Deckel zu) verfassen. U.a. einen, der die Verriegelung am Frontscheibenrahm überwacht: https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/8-body/hood-system/adjustment-replacement-hood-system/adjustment-of-position-sensor-first-bow-locked-561c/adjustment-and-checking-of-position-sensor-first-bow-locked/
  • 1 Jahr später...
Moin Moin Cuxtown,
mich würde interessieren wie Dein Problem gelöst wurde.
Mein 93II (2008) steht mit der selben immer wiederkehrenden Meldung in der Werkstatt... Und ich bin unsicher, ob die das hinbekommen...
Beate
Hmm, der war schon länger nicht mehr hier unterwegs.
Hat die Werkstatt den ein Tech2 mit Saab Karte und ein wenig Erfahrung mit Cabrio Dächern?
Ja, die Werkstatt repariert jede Menge Cabrio-Dächer verschiedenster Marken. Der Meister hat einen "Fühler/Sensor" bestellt und will den nun einbauen, keine Ahnung wie kompliziert das ist.
Der Wagen wurde ausgelesen, ich glaube aber nicht mit einer Saab-Karte...
Ausserdem kommt immer mal wie die Meldung "reduzierte Leistung" ...
Mein Traum-Auto entwickelt sich zunehmend als Albtraum, Schade...
Beate
  • 1 Jahr später...
Hallöchen,
bin sehr interessiert wie die Sache mit der Fehlermeldung vom Verdeck ausgegangen ist. War es einer der Sensoren und wenn ja welcher ?
Würde nämlich gerne in meine Kiste wieder ein wenig Sonnenschein hinein lassen.
Grüße Jörg
