21. Juli 20196 j da ist so einiges nicht mehr Original ... schade um den schönen Monte. Fragt sich wie viel davon rückbaubar gemacht ist. Bei dem was ich sehe scheint es so zu sein. Schalterbrett oben, Armaturen, Abdeckungen hinten neben den Rücksitzen/Dach, Nummernschildfeld. Oder auch nachträglich bearbeitet. ...schaut alles nach Computeranimation aus, kann mir nicht vorstellen das man den so "verunstaltet" hat...
21. Juli 20196 j Scheint der neuste "900 MAX" zu sein. Kein Wunder, dass ihn niemand versichern will, da er aufgrund seines quer eingebauten Fünfzylinder-Motors ein spezielles System zur Augmentation des Lenkverhaltens braucht, welches ihn von Zeit zu Zeit in den Gegenverkehr lenkt... ...mal sehen, was das neuste SW-Update hierzu bewirkt.
21. Juli 20196 j Komme gerade vom Wochenendtrip aus Schleswig-Holstein wieder, setz mich auf‘s Sofa, drück den Fernseher an, Tatort, und schwups, steht da ein weißer 9-5 SC im Bild. Bearbeitet 21. Juli 20196 j von AeroCV
22. Juli 20196 j Jetzt beginnt auf SAT1 „Vincent will Meer“ in dem ein roter 901 eine Hauptrolle hat. Bearbeitet 22. Juli 20196 j von AeroCV
27. Juli 20196 j Bei der heutigen Tour de France-Übertragung ein schwarzer 9-3 II ungefähr 8 Kilometer vor dem Ziel in Val Thorens.
1. August 20196 j Bohemian rhapsody: Gegen Ende ein 901 parkend am Straßenrand. Im übrigen ein ganz sehenswerter Film.
6. August 20195 j Grade ein Tatort mit Borowski von 2010 im NDR, zwei 901 - einer davon als finnischer Streifenwagen
14. August 20195 j "Most cars try hard to give off that 'I don't care about cars' vibe but this car means it." "If you're going to commit a crime, this is a great car to do it in, 'cause how would you describe it?" "It's like, it was designed while someone was sleeping or something."
14. August 20195 j Weil auf NDR zur gleichen Zeit eine Reportage über die norwegischen Fjorde läuft ! Interessenskonflikt .
15. August 20195 j Weil auf NDR zur gleichen Zeit eine Reportage über die norwegischen Fjorde läuft ! Interessenskonflikt . kann dir die DVD ausleihen, wenn ich nur wüßte wo er ist...
15. August 20195 j "Most cars try hard to give off that 'I don't care about cars' vibe but this car means it." "If you're going to commit a crime, this is a great car to do it in, 'cause how would you describe it?" "It's like, it was designed while someone was sleeping or something."
