Kurbelgehäuseentl.? Es stinkt ...
Im Stand, z.B. an der Ampel, zieht die Lüftung Benzin- u.o. Abgas in den Innenraum. Der Auspuffstrang ist dicht. Auch die Kurbelgehäuseentlüftung ist von außen betrachtet dicht - keine undichten Schläuche und alle stecken da wo sie hingehören.
Es gibt mit der Schnüffelprobe (Nase dicht dran) einen Geruch rund um den Peilstab/Öleinfüllstutzen. Inspiriert von einem YT-Video habe ich den zusätzlich mit einem Silikonhandschuh abgedichtet. Dann riecht es nicht mehr... Habe als erstes einen neue Dichtung bestellt, ist aber noch nicht da.
Nun gibt es ja das Thema der Nachrüstung der neueren KW-Entlüftung.
Wann sollte die nachgerüstet werden?
Hat das was mit meinem Problem zu tun?
Kann die vorhandene Entlüftung ein Problem haben (verstopft o.ä.)?
Wenn ich den Öldeckel abnehme gibt es eine kleine Dampfwolke, aber keinen nennenswerten Überdruck.
Der Motorblock schwitzt ein wenig, speziell im Bereich am Übergang vom Motor zum Getriebe. Tropfen in der Garage gibt es aber keine.
Einen erhöhten Ölverbrauch kann ich nicht zuletzt wegen meiner sehr überschaubaren Laufleistung nicht feststellen.
Für jeden Tipp dankbar!
Grüße aus Schaumburg
Rudolf
Hm, grundsätzlich können ein defektes Ventil "Nr. 3" zwischen DK und Ventildeckel und ein zugesottetes Labyrinth im Ventildeckel dazu führen, dass die KGE nicht richtig funktioniert und sich Überdruck im Kurbelgehäuse bildet, der zu Ölschwitzen an allen möglichen Dichtungen führt. Dass das jedoch im Innenraum riecht, würde aber tatsächlich eine grob undichte Dichtung erfordern. Deine Idee, den Öleinfüllstutzen und Deckel neu zu dichten, ist daher schon mal gut - sollte dann aber auch dadurch ergänzt werden, die beiden o.g. Fehlerquellen zu kontrollieren und ggf. zu beheben.
Wie geschrieben, hatte ich eine neue Dichtung für den Öleinfüll-Deckel bestellt.
Nun war sie gekommen und ich wollte austauschen. Dabei merke ich, Öldeckel gar keine Dichtung drin war....
Hartplasik als Dichtung taucht nicht.
Mit der neuen (Gummi-) Dichtung richt nichts mehr...
