Verdecksack
Verdecksack 4 Mitglieder haben abgestimmt
  1. 1. Verdecksack
Liebe Leute moin moin
Ich bin neu hier
Fahre ein Cabrio 2004
Verdeck geht nicht auf
Laut Teck 2 Verdecksack oben
Suche jetzt die Microschalter für den Sack
Ich habe den Sack ausgebaut nichts zu finden
Moin und willkommen.
Ich hab erstmal nur ein paar Gegen- oder Nachfragen.
- Es ist immer recht hilfreich die genaue Fehlernummer, beim 932 inklusive Subcode zu haben. Damit wird es einfacher oder eindeutiger.
- Hast du das WIS?
932 bin ich nicht so fit, aber ich denke das hier im SaabOnlineWIS geht in die richtige Richtung: https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/8-body/hood-system/adjustment-replacement-hood-system/position-sensor-soft-top-storage-down-564/to-remove-554/
Danke lieber Saaber
Aber wie merkt das System das der Sack oben ist
Aber wofür soll es das denn? Das Steuergerät kennt nur zwei Zustände. Heruntergeklappt und nicht herunter geklappt , was dann irgendwo oben ist. Und im Zustand nicht unten ist das Dach nicht zu öffnen.
Das ist mir alles schon klar
Aber wo am Verdecksack sind die Fühler/Microschaltet die merken das der Sack oben oder unten steht
Beim alten Modell waren Halteseile mit Schalter
Oben gibt es nicht! Es gibt nur unten. Und den Artikel dazu im WIS hatte ich oben verlinkt.
Müsste ein Hal-Geber sein.
Moin Flemming
Danke für die Rückmeldung
Aber wie bekomme ich das Dach offen
Notschließung bekannt
Entriegeln funktioniert
Und der hintere Spriegel hebt ab
Dann bleibt alles stehen und ein Brummen ist zu hören
Mit dem Tech 2 haben wir alle Funktionen durchgeführt
Dach konnten wir öffnen
Aber Fehler wie gesagt. Dachsack oben
Leider habe ich den Tech 2 nicht mehr
Und ich muss mir manuell helfen
Das spricht aber eher für ein anderes Problem. Habt ihr den Füllstand der Hydraulik kontrolliert?
Das alles wenn du das Dach ganz normal mit dem Bedientaster fährst?
Ölstand ok
Ich habe morgen ein Termin in Bremen bei Werner
Nochmals auslesen
Ich berichte dann
Puh, weiß hier sonst noch jemand in welchem Thread die Bilder zur Betätigung der Verdeckwanne stecken? Ich finde die nicht. Und die Bilder im WIS sind jetzt nicht so übermäßig hilfreich: https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/8-body/hood-system/adjustment-replacement-hood-system/soft-top-storage-drive-with-locks/fitting-19/
