Welches Teil fehlt hier an meiner Frontscheibe?
beim Wechseln der Wischerblätter habe ich festgestellt, dass ein Teilstück des Rahmens (anscheinend eine Art Klemme) fehlt. Wisst Ihr zufällig, wie das Teil offiziell heißt und ob zur Montage die WSS heraus muss? Entbehrlich wird es ja wohl nicht sein. Ich dachte, dass ich die Stelle erstmal mit Panzerband abklebe.
Viele Grüße! 20230621_182853_resized.thumb.jpg.9e476448319ea60d9edb4bd8b98c4952.jpg 20230621_182853_resized.thumb.jpg.9e476448319ea60d9edb4bd8b98c4952.jpg
Klasse, danke Dir! Einfach von außen einstecken?
Ja, einfach draufstecken und mit Kleber sichern, sonst fliegt es wieder davon. Eigentlich sollte das Gummiprofil dort ein bisschen drüberstehen und die Spange halten, aber das ist oft sehr knapp. Kannst auch mal schauen, ob das Gummiprofil richtig im Rahmenprofil feststeckt. Könnte gern noch 2-3 mm nach oben (im Bild nach links).
Und auch mal mit oben vergleichen, ist das gleiche Teil.
Super, vielen Dank (wegen Krankheit leider etwas verspätet)!!
