Veröffentlicht 4. August 20232 j Hallo Zusammen! Müsste die Heckscheibe bei meine 07 CV tauschen. Irgend so ein Affe hat mit in richtig tiefe Kratzer reingemacht. Hat wer da eine Anleitung? LG Draken
4. August 20232 j Hallo Zusammen! Müsste die Heckscheibe bei meine 07 CV tauschen. Irgend so ein Affe hat mit in richtig tiefe Kratzer reingemacht. Hat wer da eine Anleitung? LG Draken Ich gucke mal im WIS nach …… Gruß, Thomas
4. August 20232 j Ich würde damit zu einem Sattler gehen. Die Scheiben bei den Cabrios sind meist mit einem sehr speziellen Verfahren mit der Dachhaut verschweißt/verklebt um eine dauerhafte Dichtigkeit sicherzustellen.
4. August 20232 j Ich würde damit zu einem Sattler gehen.Da stimme ich dir durchaus zu, aber Die Scheiben bei den Cabrios sind meist mit einem sehr speziellen Verfahren mit der Dachhaut verschweißt/verklebt um eine dauerhafte Dichtigkeit sicherzustellen.Saab hat gerne einen ins Tuch eingeklebten Rahmen verwendet und dann die Scheibe mit diesem mit einer Vielzahl an Federklammern verklammert. Das müsste wenn es noch original ist doch beim 932 auch so sein. Siehe dazu in https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/8-body/hood-system/adjustment-replacement-hood-system/soft-top-cover-headlining-and-rear-window/removing-38/ die Abschnitte - Dismantling the outer roof and rear window - Assembling the outer roof and rear window und hier drin einige vielleicht hilfreiche Bilder hinsichtlich Zugang im eingebauten Zustand: https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/8-body/hood-system/adjustment-replacement-hood-system/replacing-connecting-tab-on-electrically-heated-rear-window-cv/to-remove-810/
