Motorwechsel
Hallo Leute,
ich mach mal nen neues Thema auf, da die beiden anderen Problemchen hierbei nicht hilfreich sind.
Aufgabe: Wie ändere ich das OT Signal eines Modell 91 Motors (Riemenscheibe) so um das es das 95iger Steuerteil versteht.
Fragen: Vom Sinn her müsste doch die Motronic autark funktionieren, das EDU könnte ev.noch Probleme machen, aber das lässt sich doch tauschen.
Es stehen zwei komplette Fahrzeuge zur Verfügung. Nur der B234E fehlt halt nach Pleuellagerschaden. 1. Pleuellager wurde (ich betone nicht von mir!!)auf -1,25 mm geschliffen und es wurden aber nur 0,25 mm Übermasslager verbaut. Das das Teil fast 10k km gelaufen ist, ist nen echtes Wunder.
Bei Anregungen und Hinweisen bin ich wie immer sehr dankbar.
Es zählt das Motto "geht nicht, gibts nicht!"
Grüße Balze
Da willst Du Dir was vornehmen.
Der einzig realistische Weg wird es sein den kompletten Kabelbaum aus dem 91er rauszubauen. Und das ist nicht wenig Arbeit, da der Im Hauptstrang bis unter den Fahrersitz geht (DI-APC)....und das ist nur ein Problem...
