Hinterer Fensterheber links
In der Knowledge Base gibt es ein Manual, dass ich damals geschrieben hatte. Da sind auch Fotos drin, wie ich damals vorgegangen bin smile:
Wahrscheinlich hatte ich Schiss, einen derart größeren Bohrer zu verwenden.... smile
EDIT: Die beiden Bilder können verwirren. Es ist ein und die selbe Niete. Das zweite Bild zeigt, wie der abgebohrte Kopf der Niete am Bohrer hängen geblieben ist.
Bearbeitet von Sleipnir
Am 14.1.2026 um 13:06, erik hat gesagt:
Normalerweise haben solche Blindnieten ja sowieso die Vertiefung in der Mitte des Kopfes. Wenn der abgerissene Stift da noch ein wenig raus steht, würde ich den wohl erst mit einem Dremel mit Kugel-Fräskopf o.ä. weg schleifen. Dann kann man den Bohrer da wieder sauber ansetzen.
Das war ein sehr guter Tipp und hat mir am Samstag sehr geholfen, danke nochmals.
