Ölabstreifring dringend
Hi zusammen,
es geht um einen Honda Moped Motor mit dreiteiligem Ölabstreifring.
habe beim Einbau bei einem Kolben den Ölabstreifring leicht verkantet. Also den untersten dünnen Ring (drei teilig). Er ist nicht gebrochen sondern nur leicht vernudelt, sitzt aber jetzt richtig drin. Nur den unteren (oben, Feder, unten)
Ist dieser derart entscheidend, dass ich ihn neu besorgen sollte? Ist es fahrlässig?
ja
